créé le 26/01/2025 à 10:44 [édité le 28/01/2025 à 16:49]
Marque : AEG
Appareil : Réfrigérateur / congélateur 1 groupe
Modèle : RCB73421TY
Référence usine : 925993245
N° de série : 01900006
L'appareil se coupe au bout de 15 secondes après connexion au 220v et se met en sécurité avec affichage de codes défauts sur l'écran en façade. J'ai fait un kit de démarrage pour brancher le moteur en direct au 220V sans électronique de contrôle. Le groupe tourne normalement à première vue. Cependant la production de froid est insuffisante. Un tuyau du compresseur semble refroidir très légèrement et l'autre chauffer. Dans la partie congélateur j'ai observé une réduction de 3 ° en 45 minutes de fonctionnement. J'aurais tendance à penser que je n'ai plus de gaz ou plus assez. Mon raisonnement est-il correct ? L'appareil n'a que 4 ans de fonctionnement et est dans un état neuf. Puis-je espérer le sauver ? Comment être sûr que ce soit un manque de gaz et non le compresseur qui ne remplit plus sa fonction ? MERCI beaucoup ! Le compresseur neuf est toujours dispo chez AEG
Si le compresseur tourne en permanence, et que la température ne baisse pas, alors c'est plutôt vers lui qu'il faudra se tourner. Un défaut de compression reste probable.
SR
