créé le 18/09/2024 à 15:19 [édité le 23/09/2024 à 10:34]
Marque : Samsung
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : RSA1DTPE
Le ventilateur ne semble pas se lancer en fonctionnement normal.
J'ai pu testé le ventilateur en marche forcée et il tourne.
Par contre en fonctionnement normal, il ne se déclenche jamais ce qui fait qu'au bout d'un moment quand le condenseur chauffe trop le réfrigérateur s'arrête de fonctionner, il est comme en sécurité.
Après si je débranche la prise de courant un certain temps, je peux à nouveau le relancer mais pareil rebelote le même souci apparaît, c'est sans fin.
Quelque chose cloche mais je n'arrive pas à savoir quoi.
Bien à vous.
le 20/09/2024 à 15:33
Avez-vous une tension aux bornes du ventilateur lorsqu'il ne tourne pas ?
SR
le 20/09/2024 à 15:50
Bonjour Sébastien,
Merci pour votre réponse.
Pour répondre à votre question, je n'ai pas vérifié mais à mon avis non car en marche forcée il tourne correctement.
Le curcuit de la marche forcée ne semble pas le même que le circuit de la marche normale.
Avez-vous une idée ?
Si le moteur n'est pas alimenté (ce qu'il faut contrôler), alors c'est la commande ou la filerie qui est en cause. A vérifier en ce cas.
SR
