créé le 30/08/2024 à 12:06 [édité le 05/09/2024 à 08:15]
Marque : LG
Appareil : Refrigerateur américain
Modèle : GRL208DVQA
Référence usine : 3850JZ0225K
N° de série : 404KRSB01454
Bonjour !!
J'ai une petite question et j'espère trouver la réponse ici grâce à vous !
Derrière mon réfrigérateur, LG GRL208DVQA, dans la partie derrière le cache en fer, il y a le compresseur, un radiateur noir et un ventilo qui souffle dessus. Dessous le ventilo et le radiateur, il y a une cuvette d'eau où des tuyaux en cuivre trempent dedans pour refroidir le radiateur ainsi refroidir le compresseur.
Comme il faisait plus de bruit que d'habitude, cela fait 15 ans que je l'ai et j'ai déjà changé la carte électronique et réparé une fuite, je l'ai soufflé, aspiré et nettoyé. Énormément de poussière qui obstruait les évacuations, et dans cette cuvette d'eau, il y avait de la poussière mélangée avec de l'eau qui a créé un bouchon. L'eau n'était pas repartie correctement.
Du coup, j'ai également nettoyé cette partie en enlevant l'eau de la cuvette et le bouchon qui ressemblait à une espèce d'huitre visqueuse. J'en ai remis manuellement afin que les tubes en cuivre trempent dedans.
Ma question est donc de savoir comment est régulée l'eau dans cette cuve.
Merci pour votre temps et votre aide !!
Flo
le 03/09/2024 à 14:54
L'eau récupérée ici est celle des dégivrages. Elle est regulée par simple évaporation, le ventilateur et le tube y trempant accentuant ce phénomène.
SR
le 04/09/2024 à 10:01
Merci pour cette explication.
Excellente journée à vous
FJ
Après une petite verification, ce matin, le bac d'eau etait vide. Y'aurait-il quelque chose à vérifier au niveau du circuit de dégivrage ???
Merci pour votre retour
Bonne journée
Florian
