créé le 11/08/2024 à 17:04 [édité le 19/10/2024 à 18:44]
Marque : SAMSUNG
Appareil : Réfrigérateur Américain
Modèle : RSG5PURS
Référence usine : GUGGENHEIM-PJT
N° de série : C86243CZ500344 W
Le verrou de la porte du minibar est HS.
J'hésite à forcer sur les pièces plastique pour démonter.
Des conseils?
La référence du verrou semble être "Fermeture Porte Bar d'origine Réfrigérateur, congélateur - DA97-07117B"
le 12/08/2024 à 15:37
Les pièces plastiques sont emboitées ensemble. Il faut, avec une fine lame, trouver les points de fixation puis ecarter les parties plastique progressivement.
SR
