congélateur clavier inactif
créé le 07/06/2024 à 13:44 [édité le 10/06/2024 à 11:33]
Marque : vedette
Appareil : congélateur
Modèle : VCC280E
Bonjour, je possede un congélateur vedette VCC280E.
L'appareil s'allume, affiche la température (en l'occurence celle de la pièce puisque ne démarre pas), les touches sont inactives, et l'appareil ne démarre pas...J'ai juste vérifié visuellement si pas de composants brûlé, RAS, le courant n'arrive pas au compresseur.Le compresseur fonctionne si je le raccorde en direct.Je pense que c'est une des 3 cartes qui déconne, mais j'hésite entre celle d'alim (en bas) et celle ou il y a l'afficheur. Voilou, si un pro passe par là  Encore bravo pour ce forum si instructif et pour le temps que vous y consacrez. Joel
Si l'alimentation électrique est présente dans l'apapreil, alors le module de commande sera en cause sur votre apapreil. Vous pouvez aussi vérifier la sonde de température, cela ne coûte rien.
SR
