créé le 06/06/2024 à 12:14 [édité le 10/06/2024 à 11:31]
Marque : Siemens
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : Intégrable
Référence usine : KI38RA55
Sur mon réfrigérateur Siemens vieux de 12 ans, la led de température clignote sur l'unité de contrôle ce qui indique une température trop élevée mais le compresseur ainsi que le ventilateurne démarre pas systématiquement. Lorsqu'il démarre, la production de froid se fait bien jusqu'à allumage fixe de la led de température. Le problème, c'est qu'il ne démarre pas à chaque détection de température trop élevée, le frigo peut remonter jusqu'à la température ambiante et le compresseur démarre parfois mais après plusieurs heures.
J'ai démonté l'unité de contrôle, pas de trace visible de détèrioration.
Merci par avance pour vos conseils
Voyez éventuellement la sonde de température de l'apapreil. A défaut, cela ressemblerait bien à une anomalie sur la carte électronique en ce cas.
SR
