Bonjour, pb avec mon frigo RM 7505 qui ne fonctionne pas sur le 220. Fusibles ok
créé le 04/05/2024 à 20:33 [édité le 10/05/2024 à 15:02]
Marque : Electrolux
Appareil : Frigo
Modèle : Dometic rm 7505
Le frigo ne fonctionne pas sur le 220. Seulement au gaz et sur le 12v. Fusibles ok
le 06/05/2024 à 11:47
C'est généralement le module électronique qui pose problème sur ce type de sympétômes. Son échange devrait solutionner votre panne.
SR
le 06/05/2024 à 12:26
Merci pour votre retour. J'ai fait le tour des revendeurs, compris occasion, il semblerait que la carte ne soit plus produite. Je n'ai pas trouvé non plus de carte compatible. Si qq'1 a des tuyaux à me donner. Merci pour votre aide
Oui la carte électronique est bien épuisée sur ce modèle d'appareil.
SR
