Brandt SL3321/1 Problème froid alarme
créé le 19/04/2024 à 16:02 [édité le 02/05/2024 à 17:44]
Marque : Brandt
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : SL3321/1
Mon réfrigérateur Brandt SL3321/1 a son alarme qui sonne de façon intempestives et fait trop de froid par rapport au réglage.
Je souhaite donc changer la sonde pensant que le problème vient de la.
Pourriez vous m'aider dans mon diagnostic ?
Et également m'aider a localiser la sonde moussé si je dois la remplacer..
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Viaxx
le 22/04/2024 à 15:19
Trop de fpoid c'est relatif. Il faut vérifier la température dans l'enceinte à l'aide d'un thermomètre avant toute chose. Vérifier ensuite si le compresseur tourne de manière permanente ou s'il faut des pauses. Ce seront déjà 2 points significatifs dans le diagnostic.
SR
Avec le réglage a la température la plus haute possible je mesure avec un thermomètre 0°C dans le haut du réfrigérateur. Sachant que c'est un thermomètre bas de gamme fait pour une mesure au dessus de 0°. J'ai pu observer des cristaux de glace dans du lait d'amande .
Je vais essayer de voir comment se comporte le compresseur..
