mon combi marche intermittent/ débrancher et rebrancher il refonctionne.
créé le 06/11/2023 à 12:08 [édité le 06/11/2023 à 15:28]
Marque : DAEWOO
Appareil : Combi Congé/ frigo
Modèle : ke53e254
Référence usine : KE53P40044
N° de série : KE53P40044
J'ai mon combi qui marche intermittent, c'est à dire quand je rebranche la prise alimentation le combi démarre et refaire du froid aux deux compartiments et à un moment donné il se coupe peut-être que la température sélectionnée est atteinte, mais il ne redémarre plus après (même si la température remonte assez haute).
Ce qui est bizarre lorsque j'ouvre la porte soit du coté congé ou frigo j'entends le compresseur redémarre et quand je referme la porte je n’entends plus le compresseur et tous les commandes sont bloqués je ne peux plus changer de temérature ou avoir des glaçon par exemple.
Si je veux refaire marcher normalement le combi il suffit que je débranche l’alimentation et la rebranche (j'ai l'impréssion que le fait que j'ai débranché l'alimentation et je rebranche le système se réinitialiser et le combi redémarre normalement).
Pourriez vous me dire ça peut venir de quoi ?
Merci par avance pour votre aide
Cela ressemble fortement à une anomalie électronique.
Voyez l'état du module et ses connectqiues dans un premier temps.
SR
