Mon frigo est tombé en panne ,plus de froid.
créé le 08/10/2023 à 02:56 [édité le 09/10/2023 à 15:48]
Marque : Whirlpool
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : ARC8140/1/IX
N° de série : 8501411120
Bonjour je suis nouveau sur le site . Je vous expose mon problème. Mon frigo ne faisait plus de froid .-2°C dans le congélateur et plus de 14°C dans le réfrigérateur. J'ai donc démonté le fond du congélateur et retrouvé plein de givre sur l'évaporateur. Le ventilateur étant HS (court-circuit, une CMS grillée), je l'ai remplacé . J'ai aussi remplacé le relais 7A sur la carte par un neuf . je l'ai remplacé. Maintenant mon frigo fait du froid mais trop. En partie réfrigérateur c'est bon 6,7 dans un verre d'eau reglé à 8. Mais dans le congélateur, j'ai du -34 . La résistance de dégivrage est bonne , elle chauffe . (Testée ). Je vous remercie de vous éclaircissements
le 08/10/2023 à 03:02
Les sondes ont comme valeur à température ambiante 3,5kOhm plus ou moins. A -33°C , la sonde haut 3,9kOhm (8°C) , la sonde congélateur 57kOhm, la sonde de dégivrage -70kOhm.
Le compresseur tourne t'il de manière permanente ou partielle ?
SR
