créé le 19/09/2023 à 13:14 [édité le 22/09/2023 à 17:11]
Marque : Liehberr
Appareil : Congélateur
Modèle : Gtp2226
Bonjour. Sur ce congélateur de 10 ans, le compresseur ne démarrait pas. Après vérif, je n'ai pas de jus à la sortie de la carte électronique (cp démarre et fait du froid si branché en direct). La carte est alimentée en 230, l'affichage marche, la sélection +\- fonctionne et bip, la sonde de température a l air ok (mesure environ 350 ohms), je n'ai pas l'impression d'avoir un composant crame, j ai la continuité sur les points que j'ai testé sur la carte (Condo et résistance)
une idée de comment avancer sans racheter une carte à 100€? Merci
Ici nous vous orienterons sur le diagnostic au composant. Le module électronique sera en effet à remplacer.
SR
