créé le 16/09/2023 à 17:22 [édité le 20/09/2023 à 13:34]
Marque : HAIER
Appareil : Réfrigérateur/congélateur
Modèle : HB21FW
N° de série : BJ0039E0100BAA620012
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède un réfrigérateur/congélateur HAIER HB21FW avec un seul compresseur.
Depuis quelques jours la température du congélateur de dépasse plus les -5 degrés, la partie réfrigérateur fonctionne correctement et affiche 4 degrés.
Je pense que c’est la carte module de puissance qui pose problème et donc j’envisage de la remplacer.
Avant de le faire j’aimerai votre avis et savoir si la panne peut venir d’ailleur.
D’avance merci pour votre aide et vos conseils.
Bertrand
le 18/09/2023 à 10:40
le 18/09/2023 à 18:56
Bonjour et merci d'avoir répondu si rapidement
J'ai écouté à plusieurs moments de la journée, le compresseur semble fonctionner continuellement
le 19/09/2023 à 11:50
En ce cas, vu que les températures ne sont pas atteintes, le compresseur ne fait pas son travail.
Vous pouvez toutefois tenter un dégivrage prolongé, portes ouvertes, et voir si cela s'améliore ou pas.
SR
Je vais tenter le dégifrage complet, mais s'il s'agit d'une panne du compresseur le remplacement de ce dernier n'est surement pas rentable compte tenu de l'age de mon appareil (13 ans).
Merci pour votre aide.
