créé le 11/09/2023 à 00:22 [édité le 12/09/2023 à 01:44]
Marque : Bosch
Appareil : Réfrigérateur combiné
Modèle : KDV33VW30/03
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai mon réfrigérateur combiné Bosch (KDV33VW30) de 11 ans d’âge, qui vient de rendre l’âme…
C’est la panne générale: plus rien ne fonctionne, plus de bruit de fonctionnement, led du panneau de commande (porte congélateur) toutes éteintes, éclairage intérieur réfrigérateur éteinte.
Je suis prêt à remplacer les pièces défectueuse mais lesquelles?
Il semblerait que cela provient du module de commande, qu’en pensez-vous?
Merci par avance.
Eric
le 11/09/2023 à 16:26
Oui en effet c'est probable. Il faut vérifier si l'alimentation électrique arrive sur celui-ci. Si tel est le cas, il sera en cause.
SR
le 12/09/2023 à 00:26
Ok, super. Merci de la réponse.
Je regarde ça de près.
Eric
C'est encore moi...
J’ai testé la tension au connecteur de la carte électronique, il y a 3 fils: 1 noir, 1 marron et blanc, 1 bleu.
Valeur fil bleu et fil marron blanc: 238 volts.
Cela confirme ?
Eric
