Frigo Samsung RL41HTIH ne fait plus de froid après 2 mois de mise à l'arrêt
créé le 27/08/2023 à 13:59 [édité le 28/08/2023 à 12:54]
Marque : Samsung
Appareil : Frigo
Modèle : RL41HTIH
Après une période d'arrêt de deux mois, mon frigo Samsung modèle RL41HTIH , s'allume normalement mais il ne produit plus de froid du tout.
Si je l'allume j'entends des clics, les ventilateurs se mettent à tourner mais il ne produit plus de froid meme après plusieurs heures.
Il marchait parfaitement avant, est ce du à l'arrêt prolongé ?
Merci d'avance de me donner des pistes si vous en avez.
le 28/08/2023 à 11:59
Les clics peuvent venir du compresseur qui cherche à démarrer. Il faut vérifier ce point. En ce cas il sera la cause de votre panne.
SR
le 28/08/2023 à 12:54 [édité le 28/08/2023 à 12:54]
Merci pour votre réponse et pour le lien
Je suis resté à côté on entend effectivement des clics au niveau du compresseur à intervalle régulier. Il finit par chauffer mais il ne fait pas de bruit caractéristique de fonctionnement, on entend que les ventillos tourner.
Est ce qu'il y a un test particulier que je pourrai faire pour savoir si c'est le compresseur qui est définitivement HS ? Ca me permettra d'évaluer si ca vaut le coup de faire réparer ou non puisque à ce que je comprends changer un compresseur est une opération couteuse et complexe.
Merci d'avance !
