Problème d’affichage de la température test et réel.
créé le 19/08/2023 à 10:32 [édité le 27/08/2023 à 09:37]
Marque : Liebherr
Appareil : Congélateur
Modèle : GP 1366-850
Mon congélateur liebherr gp 1366 a un problème de température. La température affichée sur l'écran est différente de la température affichée en mode "test de sonde de température" de la carte électronique (environs 5°c en moins). Est-ce normal?
Et à certain moment l'affichage de la température bug comme si elle était bloquée, en passant en mode service la température ce réactualise.
J'ai changé la carte électronique et la sonde de température mais ça n'a rien changé. Pour reconnecter la nouvelle sonde j'ai utilisé un fer à souder est ce que cela peut avoir endommagé la sonde?
Merci de votre aide
Vous pouvez, en cas de doute, vérifier la valeur de la sonde de température à nouveau, mais il est pêu probable que vous l'ayez endommagée.
N'y a t'il qu'une seule sonde dans votre appareil ?
SR
