créé le 18/08/2023 à 08:59 [édité le 27/08/2023 à 09:37]
Marque : Brandt
Appareil : Congélateur Kristo
Modèle : UD2320
Bonjour, suite à un dégivrage mon congélateur Brandt Kristo UD2320 ne démarre plus.
Pas de bruit de moteur et aucun led active au niveau du bandeau de controle (pas de température affiché, pas de led rouge indiquant la marche.
La vue éclatée du congélateur se trouve ici: https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/BRANDT%20UD2320%20UD2320.1.pdf
Pensez vous que si je change la pièce 45 (relais froid démarrage + thermique) cela réglera le problème? Faut il également changer le condensateur?
le 18/08/2023 à 17:05
Si vous avez le courant qui arrive sur le relais, et si le compresseur ne clique pas, alors oui, vous pouvez le mettre en cause. La valeur du condensateur doit être mesurée pour vérification.
SR
le 19/08/2023 à 11:39
Du coup j'ai changé le relais froid démarrage + thermique et le condensateur.
Quand je rebranche le congélateur, l'affichage s"allume une fraction de seconde puis tout redevient noir. Auriez vous une idée de ce qui peut arriver?
Ok, en ce cas vous avez un souci électronique sur le module.
SR
