Le frigo s'arrête après quelques minutes
créé le 06/08/2023 à 16:42 [édité le 15/09/2023 à 10:23]
Marque : Daewoo
Appareil : Réfrigérateur américain
Modèle : FRS-U20FAV
Référence usine : KE5XE156
N° de série : KE5XF60021
J'ai depuis hier soir un problème avec mon Réfrigérateur américain Daewoo FRS-U20FAV qui s'arrête après quelques minutes de fonctionnement. J'ai vérifié au niveau du compresseur, visuellement tout à l'air correct. J'ai nettoyé le ventilateur. Il suffit de le débrancher et de le rebrancher pour qu'il fonctionne à nouveau pour quelques minutes.
Si quelqu'un connait le problème, j'apprécierai sincèrement son aide.
le 07/08/2023 à 16:05
Vous parlez du ventilateur de condenseur, à l'arrière de l'appareil ?
Il est peut être bloqué, et le fait de le débrnacher lui met un accoup lui permettant à nouveau de tourner.
SR
le 07/08/2023 à 19:54
Bonjsoir,
Je parle du ventilateur qui se trouve devant une espèce de spirale noire, mais je l'ai sorti et connecté en 12 V et il fonctionne parfaitement.
Je pense que le frigo se coupe par rapport à une sécurité ou un composant qui chauffe et donc l'arrivée du 220 V.
j'ai oublié qui coupe le 220 V
le 11/08/2023 à 16:13
Bonjour il coupe l'alimentation du réfrigérateur  en 220 Volts ?
le 11/08/2023 à 21:08
Oui comme indiqué dans mon message précédent mais il suffit de le débrancher et de le rebrancher pour qu'il fonctionne quelques minutes.
le 13/09/2023 à 21:48
Bonjour j'ai eu le même comportement puis fusible grillé sur carte électronique. Du coup un des condensateurs en court-circuit : 47 mF 450v. Remplacement ok ensuite.
