refrigerateur Ariston en panne
créé le 27/07/2023 à 13:23 [édité le 31/07/2023 à 15:37]
Marque : Ariston
Appareil : refrigerateur
je suis de retour avec une panne dans un réfrigérateur Ariston.rien ne s'allume
j'ai enlevé la carte de commande modèle c00264311 au vu d'œil il y'a un composant à trois pattes qui a sauté (grillé) j'ai pas pu l'identifier soit un transistor triac ou diode, y'a t'il quelqu'un qui peut m'aider.
Merci d'avance.
Si c'est un composant commandant un organe, il faut en ce cas vérifier cet organe. A défaut, si c'est sur l'alimentation du module, alors sont échange sera la solution.
SR
