Frigo Samsung fait disjoncter à chaque branchement
créé le 24/07/2023 à 10:17 [édité le 27/07/2023 à 08:29]
Marque : Samsung
Appareil : Frigo américain
Modèle : RS7667FHCSPEF
Mon frigo américain Samsung RS7667FHCSP fait disjoncter à chaque branchement sur le secteur.
J'ai déterminer le connecteur qui pose problème mais je ne sais pas a quelle pièce il correspond
Sauriez-vous m'aider ?
le 24/07/2023 à 17:02
C'est peut être au niveau de la résistance de dégivrage que vous avez le souci, d'après les annotations sur le module.
SR
le 24/07/2023 à 17:53
Merci pour la réponse rapide.
En effet des que je débranche la sonde de dégivrage ça fonctionne.
Je vais la changer. Merci.
Par contre est-ce normal que le test de continuité du rouge et du noir du ventilateur soit positif comme ci dessous ?
https://ibb.co/rvcSMJH
https://ibb.co/d2YkQs8
https://ibb.co/5TrcMFv
le 27/07/2023 à 08:28
Merci, c'était bien la résistance de dégivrage.
