créé le 26/11/2009 à 15:49
le 26/11/2009 à 18:31
Votre appareil est équipé d'un thermostat à bulbe. Tentez donc le dégivrage complet, et remettez en marche. Si l'appareil ne démarre toujours pas, remplacez le thermostat par un fil, si l'appareil démarre thermostat HS. Accès par le bandeau de l'appareil.
le 26/11/2009 à 18:43
le 26/11/2009 à 20:25
le 27/11/2009 à 13:59
le 27/11/2009 à 14:33
Vérifiez donc le thermostat.
le 29/11/2009 à 13:22
le 22/05/2011 à 06:56
Mon frigot baan 13v ne demarer plus
Jai enlever le thermostat est remplacer celui ci par un fil, resulat nickel il redemare !
Je vais tenter de degivrer pour voir si le thermostat est a changer ou non !
le 15/11/2013 à 12:01
mon frigo BAAN13V acheter en juin 2011 merci INDESIT et FAMILLY pour l'incitation a consommer plus.
j'ai le même problème que certain, comment enlever le thermostat pour le remplacer par un fil ?
pour moi la ventilation a l’intérieur du frigo fonctionne , par contre pas de froid.
il y a un certain tic tac a coté du moteur ,, je suspecte un genre condensateur blanc en bas a gauche. le tic tac étai présent même avant l’Arrêt du frigo.
pouvez vous m'aider svp.
le 22/11/2013 à 18:47
de retour, j'ai reussi a remplacer le thermostat par un fil, j'ai rebrancher le frigo mais le problème est toujours présent, au fait il y a genre deux clic, j'ai senti que le 1er fait vibrer le compresseur et le 2 eme le fait arrêter en un temps très court 15 secondes.
je trouve que c'est pas normal q'un frigo tombe en panne au bout de 2 ans et 4 mois.
de l 'aide s'il vous plait.
le 03/12/2013 à 21:45
ou sont ils les expert.?
personne en s’intéresse a ce sujet .
merci.
