créé le 15/07/2023 à 22:27 [édité le 27/07/2023 à 10:35]
Marque : Indesit
Appareil : refrigerateur
carte de commande hors service à la mise sous tension rien ne se passe et les deux led clignotent .
ci joint photo de la carte .
code du module de commande:C00264311
le 17/07/2023 à 11:19
Si vous estimez que le module électronique est hors service, son remplacement devra alors solutionner votre problème.
SR
le 17/07/2023 à 15:00
Merci pour votre réponse.
j'ai changé le triac à l'entrée de la carte alors tous les tensions sont la 9 10 12 et 5v et le buzzer sonne après quelques secondes de mise sous tension.
Celui ci décrit le test de la carte démontée.
