les boutons freezer et freezer température de mon Réfrigérateur ne répondent pas
créé le 19/06/2023 à 14:01 [édité le 17/07/2023 à 15:08]
Marque : Samsung
Appareil : Réfrigérateur américain
Modèle : srs2028c
les boutons freezer et freezer température de mon Réfrigérateur américain samsung ne répondent pas.
Je mets l'appareil en marche et il continu a refroidir les compartimet normal.
Mais lors d'un arrtet, il ne demmare plus tout seul. Je dois le redemarrer manuellement.
le réglage des températures n'est pas possible car les bouttons ne réagissent pas.
le 21/06/2023 à 12:09
Il est possible que les touches se soient décalées au niveau du module électronique de façade. Il faut contrôler le positionnement de l'ensemble. Un test en appui direct sur les interrupteur du lemodule électronique peut aussi vous signaler si le souci vient ou pas du module.
SR
Encore tester physiquement les Switch avec un multimètre test de continuité en appuyant il y'a Contact ou pas.
