Décrochage de la sonde de température du réfrigérateur Electrolux S75388KG68
créé le 15/06/2023 à 21:47 [édité le 21/06/2023 à 19:48]
Marque : Electrolux
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : S75388KG68
Référence usine : 925034237-00
N° de série : 80350007
je sollicite votre aide car je rencontre un problème avec la sonde du compartiment réfrigérateur.
la sonde décroche arrivé autour de 15*c elle renvoie la résistance équivalente à 4*c.
je souhaite donc la remplacer mais le fabricant ne la fournit plus.
je recherche donc une sonde ntc 100k ohm avec une échelle de -40*c à +40*c.
pouvez vous me dire si une sonde d'un autre appareil possède les mêmes caractéristiques?
le 18/06/2023 à 10:37
La sonde de température ne semble pas être détaillée sur votre appareil. Ne serait t'elle moulée dans la paroi de votre appareil ?
SR
le 18/06/2023 à 15:45
merci d'avoir pris connaissance de mon sujet.
la sonde est dans un conduit en bas à droite du réfrigérateur.
le conduit permet la circulation d'air entre le réfrigérateur et le congélateur.
c'est un réfrigérateur nofrost c'est donc le froid du congélateur qui génère le froid pour la partie réfrigérateur.
le 21/06/2023 à 12:07
ok, cette sonde ne serait pas reliée à un thermostat ?
SR
Le système est géré par une carte électronique ( un régulateur) qui gère le fonctionnement du compresseur, du damper et du ventilateur en fonction des consignes rentrer sur la carte électronique et des températures mesurées par les sondes.
mon problème est que la sonde de la partie réfrigérateur dévie et qu'elle n'est plus commercialisée par le electrolux.
je recherche donc une sonde ayant les caractéristiques décrites dans mon premier poste.
