Changement de Thermostat epuisé par un autre
créé le 14/06/2023 à 12:11 [édité le 18/06/2023 à 18:21]
Marque : Brandt
Appareil : Congélateur
Modèle : CCSI2380
Référence usine : G25ABRB6008
N° de série : 99 374 0289
Je voudrai changer le thermostat de mon congélateur mais celui ci est épuisé dans le commerce.
Par quel autre Thermostat puis-je le remplacer?
Merci d'avance pour votre réponse.
le 18/06/2023 à 10:32
Il est alors possible de s'orienter vers un thermostat universel pour congelateur coffre. Celui-ci remplace dans 9 cas sur 10 au moins, la pièce montée d'origine.
A défaut il existe aussi un thermostat universel d'ambiance où la sonde doit être introduite dans l'enceinte du congélateur.
SR
Merci beaucoup pour votre réponse. C'est une aide précieuse...
