créé le 15/05/2023 à 19:53 [édité le 17/05/2023 à 11:54]
Marque : bosch
Appareil : frigo congélateur
Modèle : KGV33VL31S / 10
compresseur démarre , fait du froid puis s'arrete mais ne repart plus , les deux sondes connectées sur la platine X1 ,ont elles la meme valeur ? j'ai trouvé celle qui se situe à l'intérieure du frigo et qui régule la température , impossible de trouver la seconde , en marche forcée , le compresseur fait du froid dans le frigo , congèle en bas , j'ai remplacé la platine , toujours le même problème .
La valeur des sondes est d'environ 6.25 Kilo-ohm à 20°c.
SR
