Le frigo ne descend pas au dessous de 10degrés
créé le 10/05/2023 à 14:40 [édité le 15/05/2023 à 17:06]
Marque : SAMSUNG
Appareil : FRIGO AMERICAIN
Modèle : RS55XDPSW1/XEF
N° de série : 017843CXD1121B
Problème récurent de glace en bas du frigo
J'ai changé le carter devenu en mauvais état à force de le démonter pour sortir la glace
Le nouveu carter n'a pas les mêmes branchement que l'ancien; J'ai donc adaptè le branchement au nouveau carter en respectant la position des fils intiaux .
Après avoir remonté, le frigo ne fait plus de froid (il reste à 10 degré). Avant démontage, il marchait
Le congélo, lui, marche
J'ai l'impression que le ventilateur fonctionne, mais ce peut -il que les nouveaux carters soient différents pour le branchement: sur les trois fils, deux sont des plus. Il y at-il deux vitesses de ventilateur?
Le raccordement ne pose en effet aucun problème normalement.
Le ventilateur ne tournera pas tant qu'il n'y aura pas un minimum de froid produit dans son environnement proche. Il fat voir si le froid est produit.
SR
