J'ai remplacé resitance degrivrage (complètement givée), sonde et thermofusible.
créé le 25/04/2023 à 11:09 [édité le 10/05/2023 à 17:05]
Marque : Samsung
Appareil : Frigo americain
Modèle : RS21KCNS
Référence usine : 852243CX
N° de série : 852243CX1000331N
Congélateur fonctionne, frigo produit pas de froid (18°)
Que faire maintenant?
Berni
le 25/04/2023 à 16:36
Quelle température relevée dans le compartiment congélateur ?
SR
le 25/04/2023 à 18:38 [édité le 26/04/2023 à 10:35]
La temperature du congelateur est normale et règlé à-18°C. Pas de prob de ce coté
La sonde dont vous faite référence a été changé (réf : DA32-00006W), c'est la sonde de la résistance de dégivrage.
La sonde dont je parle(réf: DA32-10105H) dans le message ci-dessous appelée sonde de température-capteur thermique-sonde de chaleur pour chaleur thermique - partie réfrigérateur.
Je pense que c'est la sonde d'ambiance du frigo qui alimente certainement l'afficheur de temp° du panneau de commande.
Par ailleurs je dispose de la vue éclatée mais je n'ai pas les nomenclatures associées aux pièces, serait possible de l'avoir
La température affichée n'est pas forcément celle interieure; Voilà pourquoi il faut effectuer un relevé de température.
SR
