créé le 31/03/2023 à 09:39 [édité le 23/04/2023 à 10:23]
Marque : Whirlpoo
Appareil : congelateur
Modèle : AFG8142
Référence usine : 8549 814 96000
J'aurais besoin d'un petit coup de pouce sur un diag, suite à une surtension du réseau élec (rupture du neutre), le congélateur à souffert. Il fonctionne mais le compresseur ne s'arrete plus, les diodes ne s'allume plus et le thermostat piloté via la carte n'a plus d'action également. A premiere vue la carte serait HS, mais y'a t'il autre chose à vérifier en amont, où quel élement de la carte serait défaillant?
Sonde mesurée à 18 Kohms pour -15°C, de ce coté là ça à l'air d'etre ok.
Merci de me dire ce que vous en pensez, avant d'envisager une carte à 150euros....=(
Salutations, et merci pour ceux qui prendront le temps de répondre.
le 04/04/2023 à 17:25
Le compresseur tourne en permanence et vous avez -15°c dans le congélateur, c'est bien cela ?
SR
le 05/04/2023 à 08:59
Oui, meme -28...il est au taquet. Du coup j'ai mis une minuterie pourle couper mais ce n'est pas la solution. Peut etre le transfo qui a prit une gifle?
Bonjour, @Sebménager
Auriez vous une idée sur le sujet?
Ou est ce que vous me conseiller de changer la carte directement?
Merci de votre retour.
