créé le 02/02/2023 à 16:36 [édité le 10/08/2023 à 11:14]
Marque : LIEBHERR
Appareil : Cave à vin
Modèle : WTb 4212 / 20C / OO1
N° de série : 83.747.314.5
J'ai acheté une cave à vin d'occasion LIEBHERR et la sonde du thermostat s'est cassée. Je m'aperçois que ce même thermostat n'est connecté à rien ! Les cosses disponibles ne sont pas utilisées. A quoi dois-je les raccorder ? Merci
le 07/02/2023 à 17:54
Et dans le boitier blanc, vous n'avez rien ?
Sr
Sur une cave Wtb4212-20, donc identique à celle du sujet, le thermostat situé dans ce boitier blanc reste ouvert.
Quand je le shunte, le compresseur démarre et la cave fonctionne normalement.
Quelle peut-être la conséquence à laisser ce shunt en place, et donc d'ignorer la fonction du thermostat?
Merci par avance à tous, et bonne journée!
