Réfrigérateur Thermor 270GLI compresseur tourne sans arrêt
créé le 28/12/2022 à 19:12 [édité le 11/01/2023 à 13:27]
Marque : Thermor
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : 270GLI
Référence usine : 12.728935.7
N° de série : ??
Mon Réfrigérateur Thermor : Modèle 270 GLI Index 50
 220-230 V~ 50 Hz 120 W Classe N
Volume brut total 266L utile Refr. 258/***19L
Principe compression : Fluide frigorigène R 134 : Refr.. 75 g
A comme problème que le compresseur tourne sans arrêt, comment puis-je faire en sorte qu'il s'arrête une fois arrivé à la température demandée.
De plus le dégivrage automatique ne fonctionne plus.
Une solution ou une vue éclatée pour repérage des références des pièces pouvant être en défaut.
Merci de votre aide
le 03/01/2023 à 16:18
Si le compresseur tourne sans arrêt, c'est que vous avez certainement un manque de production de froid. Le compresseur est certainement HS en ce cas.
le 09/01/2023 à 09:47
Merci de votre réponse, malheureusement pour l'instant  ne pouvant sortir le réfrigéreteur se son emplacement je ne sais pas s'il y a un ou deux compresseur car le congéla teur lui a bien - 30°.
Ce n'est que la partie frigo qui reste à +12°.
Je vais donc dès que possible le sortir de son logement et vérifier le ou les compresseur.
Encore merci de votre aide
-30°c c'est trop bas, et +12 n'est pas assez. Cela confirme le diagnostic d'un compresseur HS.
