Pas de froid sur la partie frigo n Haier HTF_456 DM6. Le congélateur fonctionne
créé le 30/11/2022 à 11:23 [édité le 12/01/2024 à 10:57]
Marque : Haier
Appareil : Type2
Modèle : HTF-456 DM 6
N° de série : B70U00E8V00BFG7B0032
Le frigo monte en température en le coupant quelques heures il repartait, maintenant il reste à  17 degrés.
Comment accéder au damper et à la sonde.
Merci pour votre réponse.
le 02/12/2022 à 15:23
Dan sun premier temps, verifiez le ventilateur dans la partie congélateur afin de voir s'il tourne bien dans ce compartiment.
le 02/12/2022 à 17:28
Je vęrifie et vous remonte l'information.
le 06/12/2022 à 10:27
Bonjour, comme je veux réparer mais pas casser, comment parvenir au ventilateur ?
Vraiment désolé pour ces problèmes.
le 08/12/2022 à 13:13
Bonjour, je suis arrivé au ventilateur après l'avoir verifié il est ok.
Quelle est la suite. Merci.
le 09/12/2022 à 11:41
Pas de prise en givre au niveau de l'évaporateur ?
le 10/12/2022 à 11:24
Non aucun givre. Quand j'arrête le frigo 2 jours il repart pour 2 ou 3 jours puis de nouveau plus de froid dans le frigo.
le 11/12/2022 à 10:20
Le temps que vius décrivez ressemble fortement à un souci de dégivrage en tout cas. Il faut creuser ce point.
le 11/12/2022 à 10:57
Bonjour, je n'ai jamais eu de givre dans le frigo et de plus c'est un no frost. Peut-être le damper mais oú se trouve t'il.
Désoléde vous mettre à contributiin.
Bon dimanche.
D
le 15/12/2022 à 14:04
Pouvez-vous m'indiquer comment changer ou vérifier le damper sur ce type de frigo.
Haier HTF 456 DM 6
Merci, je compte sur vous.
le 18/12/2022 à 20:20
Je reviens vers vous : comment retirer le fond de mon frigo pour accéder au thermostat.
le 27/09/2023 à 11:05
Bonjour, j'ai exactement le même problème. Avez vous trouvé une solution?
le 10/01/2024 à 14:38
J'avais le meme problème, voici la solution:
Je viens de recevoir et d'installer un nouveau ventilateur pour mon frigo, et cela semble avoir résolu le problème ! Le démontage est relativement simple et ne demande pas de connaissance particulière.
Voici quelques détails qui pourraient vous aider :
Référence du ventilateur : 0064001594 (ventilateur pour congélateur, DC12V, 0.33A)
Coût : Environ 100 euros avec livraison rapide en France (pièce d'origine).
Il est possible de trouver cette pièce à un prix inférieur sur des sites chinois, mais attendez vous à des délais de livraison nettement plus longs.
Voici la procédure pour le remplacement :
1.Débranchez le frigo.
2.Videz le congélateur de tous ses bacs et plaques en verre.
3.Retirez les 5 vis situées sur la paroi centrale (côté droit de la paroi qui sépare les deux 4.compartiments du congélateur).
5.Enlevez la vis au centre de cette paroi.
6.Retirez la plaque du fond en la tirant vers vous.
7.Déconnectez les fils reliant cette plaque au frigo.
8.Démontez la plaque du fond et démêlez les fils.
9.Remplacez le ventilateur.
10.Remontez le tout.
J'espère que cela aidera certains d'entre vous !
Merci pour votre contribution et votre retour d'expérience sur le sujet.
SR
