Panne congélateur Brandt UL2320
créé le 15/11/2022 à 15:09 [édité le 18/11/2022 à 11:54]
Marque : BRANDT
Appareil : CONGELATEUR
Modèle : KRYSTO A+CLASS
Référence usine : UL2320/1
N° de série : 080920072
mon congélateur armoire est en panne. le voyant alarme est rouge et il ne fait plus le froid.
J'ai testé le moteur et le condensateur de demarrage: ils sont OK
j'ai testé le klixon. il est aussi ok. je ne sais pas comment verifier le relai
le bloc relai + klixon a les references 6SP9028
mes questions =
1. comment tester le relai?
2. quelles peuvent etre les autres causes de panne? Que dois-je tester?
par avance merci pour votre aide
JP
le 16/11/2022 à 12:57
Vous pouvez alimenter le compresseur en direct, relais et condensateur raccordés pour voir si celui-ci démarre.
merci pour votre réponse.
J'ai commandé un nouveau relais pour faire un test. Si cela ne resoud pas le probleme je brancherai le compresseur en direct
