Congélateur No Frost Whirpool ne se dégivre plus automatiquement + bruit
créé le 25/10/2022 à 12:11 [édité le 25/05/2023 à 18:38]
Marque : WHIRPOOL
Appareil : CONGELATEUR VERTICAL
Modèle : UW6F1CWB
Il est nécessaire tous les 5 à 6 mois de dégivrer manuellement le congélateur No Frost. Du givre apparait en partie haute et l'appareil fait un bruit très important. Porte ferme correctement et appareil de niveau mais le phénomène perdure
le 25/10/2022 à 12:19
Il est probable que la résistance de dégivrage soit HS sur votre appareil. Le bruit que vous entendez sera certainement celui du ventilateur qui frotte sur la glace.
le 25/10/2022 à 17:12
Bonjour et merci pour l'info ! La résistance de  dégivrage se trouve t-elle bien  dans la partie supérieure du congélateur qui bascule  (2 vis torx qui maintiennent) ?
le 26/10/2022 à 11:46
Oui au niveau de l'évaporateur qui lui se prend en givre.
Bonjour.
Je rencontre le même problème que vous.
Avez vous trouvé la solution?
D'avance merci de votre retour
