créé le 17/10/2022 à 22:53 [édité le 22/10/2022 à 20:15]
Marque : LIEBHERR
Appareil : CONGELATEUR-NOFROST
Modèle : GN2956 index 21E/001
Référence usine : 9987656-05
N° de série : 24.759.316.7
Mon congélateur affiche une température demandée à -18° mais un thermomètre placé dans un compartiment affiche la température de -26°.
A cette température, j'ai relevé les températures de sonde d'évaporateur et de capteur d'air par le biais du mode test de l'appreil et les valeurs sont:
Capteur d'évaporateur: -32° et capteur d'air: -24°
j'ai également placé dans un des bacs une deuxième sonde que j'avais en stock et sa valeur est la même que celle du capteur d'air (59kOhm=-24° environ).
Le congélateur démarre et s'arrête normalement mais à une température trop basse par rapport à l'affichage!
Quelqu'un aurait-il une petite idée de cette panne?
Merci par avance
le 20/10/2022 à 11:46
Il faut contrôler la valeur de la sonde de température. Elle est de 4,7 kOhms environ à 20°c.
Bonsoir, je reviens car j'ai fait le test des sondes et les résultats me paraissent corrects par rapport aux valeurs données par le constructeur :
à chaque prise de température par un thermomètre placé à l'intérieur du congélateur j'ai relevé la valeur des différentes sondes:
Se : sonde évaporateur ; S1 : la sonde placée à l'intérieur ; S2 : la seconde sonde que j'ai positionné en plus dans un bac.
Th : -26° Se= -28° S1= -23° (Se et S1 testées par le mode test du congélateur) S2= 63.8 kOhms (Température Congélateur affichée écran -18°)
Th : -23° Se= 64.7 KOhm S1= 54.4 kOhms S2= 52 kOhms (Température Congélateur affichée écran -15°)
Th : +3° Se= 13.5 KOhm S1= 12.5 kOhms S2= 12.5 kOhms
Th : +7° Se= 12 KOhm S1= 11.6 kOhms S2= 11.6 kOhms
Th : +17° Se= 6.8 KOhm S1= 6.7 kOhms S2= 6.7 kOhms
Je ne vois pas d'où pourrait venir ce décalage de température entre la valeur affichée et la valeur relevée dans le congélateur ?
Le thermomètre est bon car testé dans un autre congélateur récent, il affiche la même température que celle demandée (-19°)
