Congélateur SAMSUNG Américain ne refroidit plus, code erreur sonde congélateur
créé le 21/09/2022 à 17:17 [édité le 22/09/2022 à 11:52]
Marque : SAMSUNG
Appareil : REFRIGERATEUR AMERICAIN
Modèle : RSA1UTMG
Référence usine : nsp
N° de série : nsp
La température du congélateur est trop élevée (>0) bien que la température affichée correspond à la température de consigne (-19). Le code erreur indique que la sonde de température du congélateur a un problème.
J'ai vérifié les connections mais je n'ai pas vérifié que la sonde fonctionne.
Lorsque je rallume l’appareil, il affiche le code d’erreur, puis en forçant la reprise, il affiche -35. La température descend doucement, au bout d’un moment l’appareil se met en route, et finalement il affiche -19 bien que le congélateur soit au dessus de zéro.
Je vais acheter une sonde, est-ce-que je devrais aussi acheter le fusible thermique et d’autre sondes?
Merci d'avance,
le 22/09/2022 à 11:51
La sonde de température devrait suffire pour réparer votre appareil.
Merci, je vais essyer
