créé le 12/08/2022 à 12:29 [édité le 27/05/2024 à 13:03]
Marque : HAIER
Appareil : CONGELATEUR
Modèle : H2F-228WAA
N° de série : B30H80E6K00BLK5H0084
J'ai un congelateur de marque HAIER, qui depuis quelques jours affiche le code ED qui signifie un souci sur la resistance de degivrage ou fusible sur la resistance.
J'ai degivré le congelateur pendant 36H et aprés remise en marche le même souci revient.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Peut on trouvé un eclaté de cet appareil
Dans l'attent je vous remercie
Pierre
le 13/08/2022 à 10:48
Si l'appareil voit un défaut à ce niveau, même si vous faites un dégivrage cela ne changera rien. Il faut contrôler la résistance et sa sonde depuis le fond de l'appareil.
le 13/08/2022 à 11:22
Merci je démonte le fond et contrôle de la résistance. Ou se situe la sonde? Merci
le 13/08/2022 à 14:05
J'ai trouvé les connecteurs des resistances et des sondes
Il y a 2 connecteurs pour la resistance et 2 connecteurs pour les sondes
Un connecteur resistance donne comme valeur( en position ohmetre sur 20k 2.90ohms
l'autre connecteur resistance donne 0
Les connecteurs sondes donne comme valeur 1.65ohm et 1.98ohm
Voilà les valeurs que j'ai trouvé.
Je me suis quand même permi de contacter le fabriquant HAIER, en lui precisant que cet appareil avait que 2 ans et 8 mois
j'attent une réponse de leurs part.
Pierre
le 13/08/2022 à 14:12
Re bonjour
J'ai omis de vous dire qu'il y a des references sur les fils des resistance (si cela peut aider)
Les 2 connecteurs sont blanc
Ref: 0074000362C V12880 RoHS Valeur trouvé 2.90ohms
Ref: 0074000361 V12880 RoHS Valeur trouvé 0ohms
le 25/09/2023 à 21:20
J'ai aussi le même problème sur le même modèle de congélateur mais je n'est pas encore pris de mesure, je regarderais ce week et je vous informerais.
le 12/10/2023 à 13:31
Bonjour sur ma résistance 007400361 j'ai le1 qui ne bouge pas.jai aussi réglé le multimètre sur 20 k.est ce normal alors que l'autre résistance me donne 2.90 ohm
le 12/10/2023 à 15:24 [édité le 27/05/2024 à 13:00]
Bonjour.
Il faut changer la resistance de degivrage qui se trouve dans le congelateur sur la partie haute. Il faut enlever le fond du congelateur(les vis en plastic se tourne), et ensuite degrafféle cache du haut(attention fragile) et sortir la resistance.
Bon depannage
Je me permets de vous contacter. Est ce que votre congel est réparé, et quel pièce avez vous changé ?
JPD
