Le levier détecteur de glaçons cassé sur fabrique à glaçons DAEWOO
créé le 03/07/2022 à 00:42 [édité le 04/07/2022 à 12:44]
Marque : Daewoo
Appareil : Frigo américain
Modèle : Rfn-26D1TI
Référence usine : RFP701DTT8U01
Le levier de détection des glaçons qui se trouve sur la fabrique à glaçons de mon réfrigérateur américain daewoo rfn 26d1ti est cassé. Mon problème est que je ne trouve pas la fabrique à glaçons complète ou alors à des prix prohibitif.je voudrait trouver ce fameux levier de détection de glaçons seul. Je ne retrouve cette pièce que pour un réfrigérateur haier .Est-ce que quelqu'un sait où je pourrais me procurer le levier seul ou éventuellement une fabrique à glaçons HS sur laquelle je pourrais récupérer la pièce ?
J’ai la photo de la fabrique à glaçons avec la pièce cassé présente si nécessaire.
La référence de la fabrique à glaçons DAEWOO est 3011199500 ou 3011199510
J’ai changé l’electrovanne, l’arrivé d’eau ce fait correctement mais la fabrique à glaçons reste inerte bien que de l’eau soit présente dans les alvéoles à glaçons.
Merci d’avance à celle où celui qui pourra m’aider
le 04/07/2022 à 12:28
Le levier seul n'est effectivement pas détaillé. Il faudra passer par un remplacement de la fabrique au complet, ou alors un bricolage pour remplacer le bras.
Bonjour, je me doutais de votre réponse, j’ai pourtant remarqué que cette pièces est commercialisé pour les modèle Haier et Wirlpoll. Je vais donc continuer mes recherches dans l’espoir de trouver une fabrique à glaçons complète mais hs sur laquelle je pourrais récupérer ce levier qui doit pourtant avoir un coût de fabrication dérisoire. Sans compter que l’utilisation d’une imprimante 3D réglerait avantageusement ce problème. Mais je ne possède pas encore cet appareil et n’ai pas non plus l’exemplaire de la pièces à dupliquer.  Peut-être un nouveau marché à  conquérir  ...D’autant que l’heure est au recyclage et à la récupération, il est quand même dommage de devoir changer tout un appareil pour une seule pièce défectueuse. Nous avons encore de gros efforts à faire en matières de réparation afin d’éviter tout ce gaspillage et des frais inutiles
merci cependant de votre réponse .
