Bonjour, problème de froid sur machine à glaçons Arktic 271551
créé le 01/07/2022 à 12:54 [édité le 01/07/2022 à 17:04]
Marque : Arktic
Appareil : machine à glaçons
Modèle : 271551
Référence usine : HK014318
La machine se met en fonctionnement, le bac se positionne et plus rien. Toutes les 10 mn le bac fait le cycle d'évacuation des glaçons. J'ai testé la pompe en 12 v, elle fonctionne. J'ai testé le groupe froid en 220v, il fonctionne, le ventilo aussi. J'ai nettoyé le radiateur. J'ai changé la carte électronique. Toujours pas de fonctionnement. Merci pour votre aide.
le 01/07/2022 à 16:48
Le froid est t'il bien produit pour la fabrication des glaçons ?
