créé le 25/06/2022 à 08:48 [édité le 29/06/2022 à 16:33]
Marque : AEG
Appareil : Réfrigérateur
Modèle : Santos S 75388 KG6
Référence usine : CBNF 390
Mon frigo n'arrive plus à produire assez de froid, il ne descend plus en dessous de - 8.
J'ai déjà réalisé un dégivrage mais sans succès.
je constate une petite chaleur provenant de la partie supérieure du congélateur' près de la grille du ventilateur. je pense que le problème vient de là.
le 27/06/2022 à 16:21
Le compresseur tourne de manière continu ou fait t'il des pauses ?
le 27/06/2022 à 16:44
je vérifie et vous tiens au courant ´ pour l'instant il tourne.
une personne m'a dit qu'il fallait pour un bon dégivrage laisser le frigo débranché pendant une semaine pour que les fluides aient le temps de redescendre
cela me parait excessif, quand pensez-vous ?
le 28/06/2022 à 11:12
Non cela n'a aucun sens. Vous pouvez en effet laisser dégivrer portes ouvertes 2 à 3 heures, et voir si vous avez un changement à la remise en marche.
le 28/06/2022 à 11:28
Merci, sinon j'ai bien l'impression que le compresseur tourne en permanence sans pour cela arriver à faire descendre la température en dessous de - 8 pour le congélateur ( température demandé - 18)
Les joints des portes sont OK, l'arrière du frigo est propre et bien dégagé, il n'y a pas de givre et le ventilateur fonctionne correctement.
la moindre ouverture de la porte fait remonter la température...
c'est quoi son problème ?
Vous aurez ici un compresseur HS certainement, plus rarement une fuite de gaz.
