Ventilateur du freezer qui ne se met pas en route.
créé le 24/06/2022 à 16:49 [édité le 27/06/2022 à 16:27]
Marque : Daewoo
Appareil : Refrigerateur americain
Modèle : FRST 22 DAMI
Référence usine : FRST 22 DAMI
N° de série : FRST 22 DAMI
Mon frigo de marque Daewoo a un problème de régulation du froid:
Sur les thermostats réglés au max Il a du mal à congeler en partie haute du freezer (entre 0 et -5°C environ) et le réfrigérateur environ 5°C mini.
J'ai constaté après démontage que le ventilateur du congélateur n'était pas alimenté en courant.
Et qu' il y avait un bloc de glace sur l'échangeur voir photos ci joint en partie haute et en partie centrale qui avait colmaté l'entrée d'air qui alimente l'arrivé d'air froid pour le réfrigérateur.
Le côté réfrigérateur avait fini par ne plus maintenir le froid (environ 15°C) ce qui m'a poussé à essayer de résoudre le problème!
Après décongélation porte ouverte pendant 24h le problème persiste.
Le froid ce fait mais c'est juste... surtout en partie haute du congélateur.
La ventilation coté réfrigérateur fonctionne ainsi que celle en partie basse derrière le réfrigérateur, seul celle de la partie congélateur ne fonctionne plus. Je pense que c'est pour cela que la régulation de froid a du mal à ce faire.
J'ai effectué plusieurs test:
J'ai vérifié que le fil d'alimentation n'était pas coupé au niveau de la carte de puissance en alimentant directement le ventilo (fil rose et rouge borne CN14) avec une pile de 9v et le ventilo se met bien à tourner.
J'ai testé aussi le système de dégivrage:
La résistance chauffe bien lorsque je force le dégivrage.
La sonde de dégivrage donne 27 k ohm dans le congélateur en fonctionnement.
La sonde de température donne 2,5 k ohm à température ambiante.
J'ai déjà changer la carte de puissance ( 30143C4060 : PLATINE DE GESTION REFRIGERATEUR  il y a environ 1an et demi) et le moteur du ventilateur coté congélateur.
J'ai lancé le mode démonstration qui devrait mettre en route les ventilateurs et allumer les lumières à l'ouverture de porte sans mettre en fonctionnement les autres composants du réfrigérateur. Mais celui du congélateur ne veut toujours pas ce mettre en route...
Je me demande si le problème ne vient pas du module de puissance car le 12v ne sort pas de la carte au niveau de la borne CN14.
Pourriez vous m'aider sur la réparation, si vous avez déjà résolu ce type de problème.
Merci d'avance de votre retour!!!
le 27/06/2022 à 16:21
Il faut vérifier la présence de givre sur l'ensemble de l'évaporateur. La prise en givre doit se former progressivement et sur toute la surface de l'évaporateur. Si tel n'est pas le cas, il y aura un soucis dans le produstion de froid.
Le bloc de glace a mis plusieurs mois à ce former (environ 2-3 mois).
