Mon frigo américain fait trop de froid même au minimum. les glaçons sont gelés
créé le 01/06/2022 à 19:20
Marque : général électrique
Appareil : frigo
Modèle : GSE20IETAFBB - SL215739
Référence usine : GSE20IETAFBB - SL215739
Mon frigo américain fait trop de froid même au minimum (-19 alors qu'il devrait être plus haut). les glaçons sont gelés  et le mécanisme est bloqué par le givre. Le compartiment frigo est toujours en dessous de +3°. c'est le froid positif le plus haut que je puisse avoir. impossible de le remonté même en étant au minimum soit 1 sur 8 au niveau du réglage des tempèratures. (1 étant le moins froid et 8 le plus froid) idem pour le congélateur. j'ai remplacé la carte controleur il y a 2 ans et il fonctionait et là du jour au lendemain et s'est mis à faire du froid au max.
Merci pour votre aide
Jean
