créé le 18/04/2022 à 18:59 [édité le 21/04/2022 à 16:36]
Le module électronique s'éteint et se rallume en permanence pendant un certain, puis redémarre normalement va de recommencer un fonctionnement aléatoire.
Pour aller voir un mauvais contact éventuel au niveau du module électronique, comment accéder au module ? Les clips (combien) sont au-dessus ou en dessous ?
Vous avez ici tous les symptômes d'un module électronique HS. Celui se trouve dans le bandeau de commande de l'appareil clipsé ou maintenu par un ou deux vis.
SR
