créé le 08/04/2022 à 11:35
Mon réfrigérateur ne distribue plus d'eau, mais continue à faire des glaçons. Le contacteur du distributeur d’eau est alimenté en 2,5v, celui du distributeur à glaçons 4,5v. A l’arrivée de l’électrovanne on retrouve les 4,5v en permanence, mais pas les 2,5v avec ou sans demande au distributeur.
Merci de votre aide
le 08/04/2022 à 16:36
Vous faites erreur. Ces basses tensions sont celles utilisées par la carte électronique pour communiquer avec les contacts qui demandent la distribution d'eau. C'est ensuite l'électronique qui commande l'électrovanne avec une tension de 230 volts en général. C'est sans doute de ce coté que votre soucis réside, à vérifier donc.
