créé le 10/03/2022 à 19:19
Chers Forumers Bonjour,
Tout est dans le titre :est-ce un problème de thermostat ou de circuit réfrigérant ?
Georgiogpr
le 11/03/2022 à 11:29
Si le froid est fabriqué correctement, ce qui semble être le cas, le thermostat sera effectivement en cause. Le compresseur doit en ce cas tourner en permanence.
le 11/03/2022 à 11:55
Le froid à 0° est bien réel. Pour démonter le bandeau du haut et atteindre le thermostat, il y a 2 vis, encastrées à 4 cm de profondeur ! Une clé à pipe de 7 tourne dans le vide.
J'aurai bien envie de le couper délicatement juste après-avant les trous des 2 vis ## qu'en pensez-vous ?
