créé le 23/11/2009 à 18:25
j'ai changé le compresseur de mon frigo et tout semble aller bien sauf le thermostat qui est HS , mon frère a pris la décision le changer lui meme le lendemain le soir en rentrant chez moi j'ai mis le frigo sous tension , la main sur la grille arrière et HOP un choc electrique et le moteur ne demarre pas et coupure par Klixon , bon , j'ai tout vérifier tout et bien en place , j'ai procédé au demarrage direct du compresseur mais le problème persiste ,et en touchant la grille avec un testeur il s'allume, je veux savoir à quoi est du ce phenomèneFroid
problème frigo
le 23/11/2009 à 19:15
Bonjour,La terre n'est sans doute pas raccordée dans votre prise de courant, sans quoi le différentiel sauterai.
Vous avez certainement un fil qui est branché sur une masse de l'appareil.
