créé le 10/12/2021 à 14:03
je possède un frigo américain Daewoo FRSu21dav.
Il ne fait plus de glaçons car l'eau n'arrive pas dans la fabrique à glaçons. Quand j'appuie sur le bouton test de la fabrique, le moule à glaçons se retourne bien et ensuite l'eau qui devrait le remplir coule à l'arrière du frigo par un tuyau qui n'est pas branché, sorte de tuyau de surpression? ce tuyau vient de l'électro-vanne. Par ailleurs, la distribution d'eau sur la porte du frigo fonctionne correctemnt. J'ai testé les 2 bobines de l'électro-vanne, elles indiquent la même valeurs, environ 1K Ohms. Avez-vous une idée su ce problème.
Merci !!!
le 12/12/2021 à 14:12
Si l'eau sort d'un tuyau à l'arrière au moment du retour du bac à glaçons en position, c'est que celui-ci est coupé. A vérifier visuellement.
