sonde réfrigérateur
créé le 04/11/2021 à 09:35
Bonjour mon réfrigérateur Brandt Krysto ref: SL3720 ne fonctionne plus (code erreur affiché "E") je pense avoir déterminé la cause ( le compresseur fonctionne et le frigo fait du froid lorsque je shunte le thermostat) et voudrai changer la sonde du thermostat, le câble de la sonde d'origine est emprisonné dans la mousse (FRD65217S ?)
Qui pourrai me donner les caractéristiques technique de cette sonde ?
PTC 1000, PTC100 ou autre ?
merci et bonne journée
le 07/11/2021 à 17:38
Cette sonde à une valeur de 5,3 kilo-ohms à 10°c. 8,8 kilo-ohms à 0°c.
Le constructeur fournit une documentation technique pour le remplacement de la sonde, car un découpage de la paroi arrière de l'appareil est nécessaire.
dt
