ventilateurs de réfrigirateur toujours en marche
créé le 19/11/2009 à 17:53
bonsoir,
j'ai un réfrigirateur de marque ELECTRONIC (IVL 200 pOSITIF)qui posséde 2 ventilateurs à l'intérieur.
Ces derniers sont en marche continuellement.
La température demandée par la commande numérique de 0.5° n'est pas atteinte.
La température maximale est de 5°aprés 2 jours de marche.
Est-il normal que ces 2 ventilateurs tournet en permanenceainsi que le groupe de froid
Merci pour vos réponses .
le 19/11/2009 à 18:57
BONSOIR
Les ventilateurs tournent en même temps que le groupe,une fois la température atteinte,dans les deux compartiments,le groupe et les ventilateurs s'arrêtes aussi,dite nous si votre appareil est sous garantie ou non,si oui ne touchez à rien,vous faite faite appel au SAV,si non vous perdrez toutes garantie ,votre appareil serais bien en panne sois la sonde ou le thermostat.cordialement jean-paul
le 19/11/2009 à 21:22
Voyez si le compresseur tourne sans arrêt ou s'il fait des pauses.
Dans le premier cas, c'est qu'un problème de production de froid est présent.
Arretez l'appareil 24 heure pour dégivrage, puis refaites un essai. Si le problème persiste, faites voir le réfrigérateur par un frigoriste.
le 19/11/2009 à 21:32
rebonsoir,
merci pour vos réponses Jean Paul et Sebmenager.
Le compresseur tourne sans arrêt et apparemment , il ne fait pas de pauses.
l'appareil n'est plus sous garantie.
le 20/11/2009 à 03:08
SUITE
Vous pouvez faire appel à un technicien du froid car il s'agit:
1/Soit d'un manque de gaz dû à une fuite.
2/Soit d'un manque de compression du groupe.cordialement jean-pul
