Panne distributeur de glaçons et amploule
créé le 18/10/2021 à 18:28
Bonjour à tous, j'ai un frigo américain whirlpool S20brww20-a/g , depuis quelques jours l'ampoule qui n'est pas grillée ne fonctionne plus et le distributeur de glaçons aussi... La fabrication de glaçons se fait normalement, mais pas de distribution de glaçons ni de glace pilée...
La fontaine à eau fonctionne normalement.
J'ai changé les relais, ainsi que les condo principaux de la plaque de puissance...
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci par avance.
le 18/10/2021 à 18:32
cela ressemble à un soucis lié à la présence de porte fermée ou ouverte. vérifier le système d'interrupteur qui est actionné par la porte.
le 18/10/2021 à 20:03
Bonsoir, merci pour ta réponse, mais comment je fais pour vérifier le système d'interrupteur qui est actionné par la porte. Il se trouve où cet interrupteur ?
le 19/10/2021 à 06:39
Sebmanager, je voulais juste préciser que dans la description de la panne, je parlais de la lumière du distributeur d'eau et non pas de la lumière intérieure du congélateur... 😉
le 19/10/2021 à 09:11
Ok en ce cas voyez l'interrupteur actionné par le mécanisme de la manette de distribution d'eau.
