créé le 18/11/2009 à 19:18
Je possède un réfrigérateur,congélateur,LIEBHERR KGK 4034
Le dégivrage du Réfrigérateur ne fonctionne plus. Que faire?
le 18/11/2009 à 21:21
Le thermostat est l'organe de régulation de la température interne du réfrigérateur ou du congélateur.Quand la température remonte,il se ferme et met en marche le groupe pour produire du froid.Quand la température désirée est atteinte,le thermostat s'ouvre et coupe l'alimentation du moteur.Ce qui n'est plus le cas. "Vérifiez le thermostat".La sonde est reliée à une membrane métallique souple:l'ensemble contient un fluide qui réagit aux différences de température.Quand la température baisse à l'intérieur de l'appareil,le volume du fluide varie.Cette variation agit sur la membrane qui ouvre le contact électrique et arrête le groupe.Vérifiez le thermostat,et la résistance si votre appareil dispose d'une résistance de dégivrage.Le thermostat arrête le groupe et alimente une résistance chauffante de faible puissance qui est fixée derrière l'évaporateur,c'est le cas d'un dégivrage automatique le thermostat s'occupe de tout.cordialement jean-paul
le 19/11/2009 à 20:52
Pas de thermostat dans cet appareil, mais deux sonde et leur carte électronique.
Celles-ci sont visibles dans l'enceinte de l'appareil. Accès par le bandeau pour la mesure.
Ps a Jean-paul: Une brève recherche sur le net est indispensable avant d'emettre un diagnostic ...
le 20/11/2009 à 03:25
SEBASTIEN,
Donnez-moi les moyens pour le faire.
